Inleiding
Als je merkt dat je laptop niet langer elektrische lading vast kan houden, kan het nodig zijn om je batterij te vervangen. Dit toestel is ietwat vreemd aangezien de batterij niet het eerste onderdeel is dat je kunt verwijderen. Dit maakt reparatie enigszins gevaarlijk omdat het voor kan komen dat je je laptop inschakelt terwijl je deze demonteert. Wees dus voorzichtig bij het verwijderen van de cover en zorg dat je de aan-/uitknop vermijdt tijdens deze reparatie, zodat je je laptop niet per ongeluk inschakelt.
Wat je nodig hebt
Wrik de twee ovalen rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
Wrik de twee ronde rubbertjes onder de zojuist verwijderde rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
Zet de laptop in z'n normale stand en klap het scherm open.
Gebruik een spudger om de plasticen cover van het toetsenbord omhoog te duwen van de onderkant van de laptop.
Werk je spudger langs alle zijden van de cover om de klemmen rondom, die de cover aan de onderkant bevestigen, los te klikken.
Kantel de bovenzijde van het toetsenbord omhoog totdat deze loskomt van de onderkant.
Kantel het toetsenbord langzaam maar zeker naar je toe en verwijder het niet, aangezien het nog steeds met lintkabels is verbonden aan de laptop.
Verwijder alle tape die over de batterijaansluiting heen is geplakt.
Koppel de batterijkabel los van het contact op het moederbord.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Thank you for the guide. For us it was enough to unplug the battery and then plug it back in. The problem we encountered was that the capslock would blink on startup for the HP Stream 11.
Would this fix work for a HP notebook Model 11-N012NA. ?
Would this work for my House notebook PC 11-d011wm?
If I put the charger the thing will Will just start blinking
