Inleiding
Gebruik deze handleiding om de onderste behuizing van een HP Stream 11-d020nr te verwijderen. Dit duurt ongeveer 5-10 minuten. Het proces vereist een significante hoeveelheid kracht en kan ook tot beschadiging leiden. Wees dus voorzichtig bij het loshalen van de cover.
Wat je nodig hebt
Wrik de twee ovalen rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
Wrik de twee ronde rubbertjes onder de zojuist verwijderde rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
Zet de laptop in z'n normale stand en klap het scherm open.
Gebruik een spudger om de plasticen cover van het toetsenbord omhoog te duwen van de onderkant van de laptop.
Werk je spudger langs alle zijden van de cover om de klemmen rondom, die de cover aan de onderkant bevestigen, los te klikken.
Koppel de kabel die het ClickPad aan de onderkant verbindt los.
Verwijder de plastic cover van het toetsenbord.
The character who made this tutorial shows in a couple of these pictures he/she destroyed the keyboard/top bezel. The keyboard is NOT meant to be detached from the mouse bezel, he/she popped every single chassis mounted plastic rivet that keeps every keyboard key centered within their hole in the bezel. In othe rwords mounting that prevents key malfunction. I haven't seen a keyboard detachable bezel in laptop design since the late 2000s.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
