Ga door naar hoofdinhoud
HP Stream 11-d020nr Vervanging van de onderste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. HP Stream 11-d020nr Vervanging van de onderste behuizing, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de onderste behuizing, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de onderste behuizing, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Haal je laptop, voordat je deze begint te demonteren, van de oplader af en schakel deze uit.
    • Wrik de twee ovalen rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
    • Wrik de twee ronde rubbertjes onder de zojuist verwijderde rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
  2. HP Stream 11-d020nr Vervanging van de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de elf 5.6 mm Phillips #00 schroeven.
  3. HP Stream 11-d020nr Vervanging van de onderste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de onderste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de onderste behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zet de laptop in z'n normale stand en klap het scherm open.
    • Gebruik een spudger om de plasticen cover van het toetsenbord omhoog te duwen van de onderkant van de laptop.
    • Wees, als je een metalen spudger gebruikt, extra voorzichtig dat je niet per ongeluk een van de onderdelen onder het toetsenbordcover raakt. Gebruik, indien mogelijk, een standaard spudger of een plastic openingstool om de cover van het toetsenbord te verwijderen.
    • Werk je spudger langs alle zijden van de cover om de klemmen rondom, die de cover aan de onderkant bevestigen, los te klikken.
    • Wees geduldig bij het verwijderen van de cover, aangezien er veel klemmen zijn en het wat tijd in beslag kan nemen om deze allemaal los te maken.
  4. HP Stream 11-d020nr Vervanging van de onderste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de onderste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de onderste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de kabel die het ClickPad aan de onderkant verbindt los.
    • Verwijder de plastic cover van het toetsenbord.
    • De cover is met de ClickPad verbonden door middel van een kabel. Wees voorzichtig en zorg dat je de cover niet te ver omhoog tilt om zo de kabel niet te beschadigen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Ian Somerville
122 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 Leden
19 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,609
