Ga door naar hoofdinhoud
HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord
Wat je nodig hebt
  1. HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Haal je laptop, voordat je deze begint te demonteren, van de oplader af en schakel deze uit.
    • Wrik de twee ovalen rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
    • Wrik de twee ronde rubbertjes onder de zojuist verwijderde rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
  2. HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de elf 5.6 mm Phillips #00 schroeven.
  3. HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zet de laptop in z'n normale stand en klap het scherm open.
    • Gebruik een spudger om de plasticen cover van het toetsenbord omhoog te duwen van de onderkant van de laptop.
    • Wees, als je een metalen spudger gebruikt, extra voorzichtig dat je niet per ongeluk een van de onderdelen onder het toetsenbordcover raakt. Gebruik, indien mogelijk, een standaard spudger of een plastic openingstool om de cover van het toetsenbord te verwijderen.
    • Werk je spudger langs alle zijden van de cover om de klemmen rondom, die de cover aan de onderkant bevestigen, los te klikken.
    • Wees geduldig bij het verwijderen van de cover, aangezien er veel klemmen zijn en het wat tijd in beslag kan nemen om deze allemaal los te maken.
  4. HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de kabel die het ClickPad aan de onderkant verbindt los.
    • Verwijder de plastic cover van het toetsenbord.
    • De cover is met de ClickPad verbonden door middel van een kabel. Wees voorzichtig en zorg dat je de cover niet te ver omhoog tilt om zo de kabel niet te beschadigen.
  5. HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Kantel de bovenzijde van het toetsenbord omhoog totdat deze loskomt van de onderkant.
    • Kantel het toetsenbord langzaam maar zeker naar je toe en verwijder het niet, aangezien het nog steeds met lintkabels is verbonden aan de laptop.
  6. HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van het toetsenbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Klap de bevestigingsklemmen op de ZIF-aansluitingen die de twee lintkabels van het toetsenbord bevestigen omhoog.
    • Koppel de lintkabels, na het openklappen van de klemmen, rustig los.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Spenser Mason
1.763 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 Leden
19 handleidingen geschreven
Één opmerking
This repair is disingenuous and misleading. The computer used in these photos was previously worked on. All of the pictures and instructions in Step 4 and Step 5 prove this. In those pictures the keyboard is a physically separate piece from the plastic top case. This is NOT how this computer is assembled. In fact the keyboard is plastic welded to the top case. The top case does not separate from the keyboard as seen in Step 4 and Step 5. You need to fully remove the top case (which contains the keyboard and trackpad), disconnect three cables, remove a large copper support and a small black plastic support, peel off a big sheet of plastic and graphite insulation tape, then cut about 25 plastic welds that hold the keyboard support to the top case. Only then you can separate the keyboard from the top case.
Steve - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 9,508
