Ga door naar hoofdinhoud
HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Haal je laptop, voordat je deze begint te demonteren, van de oplader af en schakel deze uit.
    • Wrik de twee ovalen rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
    • Wrik de twee ronde rubbertjes onder de zojuist verwijderde rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
  2. HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de elf 5.6 mm Phillips #00 schroeven.
  3. HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zet de laptop in z'n normale stand en klap het scherm open.
    • Gebruik een spudger om de plasticen cover van het toetsenbord omhoog te duwen van de onderkant van de laptop.
    • Wees, als je een metalen spudger gebruikt, extra voorzichtig dat je niet per ongeluk een van de onderdelen onder het toetsenbordcover raakt. Gebruik, indien mogelijk, een standaard spudger of een plastic openingstool om de cover van het toetsenbord te verwijderen.
    • Werk je spudger langs alle zijden van de cover om de klemmen rondom, die de cover aan de onderkant bevestigen, los te klikken.
    • Wees geduldig bij het verwijderen van de cover, aangezien er veel klemmen zijn en het wat tijd in beslag kan nemen om deze allemaal los te maken.
  4. HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de kabel die het ClickPad aan de onderkant verbindt los.
    • Verwijder de plastic cover van het toetsenbord.
    • De cover is met de ClickPad verbonden door middel van een kabel. Wees voorzichtig en zorg dat je de cover niet te ver omhoog tilt om zo de kabel niet te beschadigen.
  5. HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Kantel de bovenzijde van het toetsenbord omhoog totdat deze loskomt van de onderkant.
    • Kantel het toetsenbord langzaam maar zeker naar je toe en verwijder het niet, aangezien het nog steeds met lintkabels is verbonden aan de laptop.
  6. HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Klap de bevestigingsklemmen op de ZIF-aansluitingen die de twee lintkabels van het toetsenbord bevestigen omhoog.
    • Koppel de lintkabels, na het openklappen van de klemmen, rustig los.
  7. HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij, Batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij, Batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder alle tape die over de batterijaansluiting heen is geplakt.
    • Koppel de batterijkabel los van het contact op het moederbord.
  8. HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d020nr Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Schroef de vier 3.3 mm lange Phillips #000 schroeven los.
    • Til de batterij voorzichtig uit de laptop.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Spenser Mason
1.763 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 Leden
19 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Thank you for the guide. For us it was enough to unplug the battery and then plug it back in. The problem we encountered was that the capslock would blink on startup for the HP Stream 11.
ruudvanleeuwen - Antwoord
Would this fix work for a HP notebook Model 11-N012NA. ?
Denis Mahony - Antwoord
Would this work for my House notebook PC 11-d011wm?
If I put the charger the thing will Will just start blinking
Abdul Rahman - Antwoord
Worked fine but I didn’t need to unplug the ribbon cables. Merely had to lean the keyboard against the screen and remove the battery.
Would advise taking a picture of the ribbon cables to make sure they are in far enough on completion.
des.lyde - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 48,650
