Inleiding
Soms kan het voorkomen dat het toetsenbord van een HP Stream 11-d010nr zich vreemd begint te gedragen of niet meer werkt zoals je wilt, als sommige toetsen bijvoorbeeld niet meer reageren. Deze handleiding laat je zien hoe je het toetsenbord kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Wrik de twee ovalen rubbertjes uit de laptop (een in elke hoek).
Wrik de twee ronde rubbertjes onder de zojuist verwijderde ovalen rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
I feel like the 5-10 minutes estimated time is way too short for this repair (however, I have not done this, and may be wrong).
There will definitely be variation depending on each individual but our group came to the conclusion that this was a reasonable time frame. I appreciate the feedback though and if anyone else reaches out saying it is too short I will increase the estimated time. Thank you!
