Inleiding
Als je HP Stream 11-d010nr laptop tekenen van een aftakelende batterij vertoont, zoals het niet langer vasthouden van lading of het niet inschakelen, kan het nodig zijn om je batterij te vervangen. Deze handleiding toont je de noodzakelijke stappen om dit voor elkaar te krijgen.
Wat je nodig hebt
Wrik de twee ovalen rubbertjes uit de laptop (een in elke hoek).
Wrik de twee ronde rubbertjes onder de zojuist verwijderde ovalen rubbertjes uit de laptop (een in iedere hoek).
Verwijder alle tape die de batterijaansluiting op z'n plek houdt.
Koppel de batterij, met behulp van je vingers en op voorzichtige wijze, los.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
HP lists the screws on the back cover as size pm1.9x5.6. What is wrong with HP that they would use such an odd size? I tried 2x6mm and they seem to work fine.
Me podrias ayudar con el numero de serie del boton de encendido
O donde lo puedo conseguir
