Ga door naar hoofdinhoud
HP Split x2 Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the bumpers at the back of the keyboard part.
    • Use a J1 screwdriver head to remove the 7mm screws underneath the bumpers.
  2. HP Split x2 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Split x2 Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a J1 screwdriver head to remove the remaining 5mm screws at the back of the keyboard part.
  3. HP Split x2 Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the opening tool to carefully remove the back cover of the keyboard.
  4. HP Split x2 Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a J1 screwdriver head to remove the black 2mm screws along the top part of the trackpad
    • Using the same screwdriver head, remove the black 3mm screws along the bottom part of the trackpad
  5. HP Split x2 Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the ribbon cable and move it out of the way.
  6. HP Split x2 Trackpad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Slide the trackpad out from underneath the ribbon cables.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jose Francisco
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S6-G6, Wilson Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S6-G6, Wilson Spring 2017
IUPUI-WILSON-S17S6G6
4 Leden
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,623
