Ga door naar hoofdinhoud
HP Split x2 Rear Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Split x2 Rear Cover Replacement, Rear Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Opening the device voids the manufacturer warranty.
    • Power down the HP Split x2 before beginning the repair
    • Separate the tablet from the keyboard by pushing the slider to the left and lifting the tablet from the keyboard.
  2. HP Split x2 Rear Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Split x2 Rear Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Split x2 Rear Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four white caps on the bottom edge of the tablet.
    • Use a tweezer to grasp white caps.
    • The white caps are easily lost. Store them in a secure place.
  3. HP Split x2 Rear Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 3mm screws.
  4. HP Split x2 Rear Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Split x2 Rear Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry the tabs on the top, left and right sides of the tablet.
    • Only the top and sides have tabs. Remove all tabs before lifting screen.
  5. HP Split x2 Rear Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Split x2 Rear Cover Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Separate the cover and the screen.
    • Gently lift the screen out of the cover.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ricky Huitema
464 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015 Lid van Texas Tech, Team 22-5, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G5
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 3,985
