Ga door naar hoofdinhoud
HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over so the model sticker faces the ceiling.
  2. HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Torx #5 screwdriver to remove the six 3.5 mm screws holding the back cover to the laptop.
  3. HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the four 3.5 mm screws holding the battery.
    • After removing the screws, detach the battery wire from the mother board with the iFixit opening tool.
    • Then, carefully lift the battery off with the iFixit opening tool.
  4. HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the WiFi card.
  5. HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the screw holding the wifi card in place.
  6. HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Spectre x360 13-ac023dx WiFi Card Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Once the screw is removed, raise the WiFi card and slide it out from the motherboard.
Conclusie
Jonathan
486 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G6
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,809
