Ga door naar hoofdinhoud
HP Spectre Pro X360 G1 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Spectre Pro X360 G1 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Flip the laptop so that the backplate is exposed.
  2. HP Spectre Pro X360 G1 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight screws with the T5 Torx screwdriver.
  3. HP Spectre Pro X360 G1 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tools carefully lift the backplate.
  4. HP Spectre Pro X360 G1 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 screws holding down the battery with the Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Spectre Pro X360 G1 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Spectre Pro X360 G1 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Disconnect the 3 wires connected to the battery.
    • Tweezers may be needed to disconnect the wires.
  6. HP Spectre Pro X360 G1 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery off of the alignment pins on the top cover and remove it from the device.
Conclusie
Alexis Garcia
183 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 1,502
