Ga door naar hoofdinhoud
HP Slate 8 Pro IO Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove back cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the tablet. If you are unsure whether the tablet is off or in Hibernation, turn the tablet on, and then shut it down
    • Remove the back cover.
  2. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Disconnect battery cable: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery cable from the system board
  3. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove ribbon cables: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the yellow ribbons
  4. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Disconnect speaker cables: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the speaker cables from the I/O board
  5. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove screws: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two Phillips PM1.5×4.0 screws that secure the I/O board to the display panel assembly.
  6. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove the IO board: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the IO board carefully.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Claudia
246 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 831
