Ga door naar hoofdinhoud
HP Slate 8 Pro Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Remove the back cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use plastic tool to remove the back cover.
  2. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi cable from clips: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Release the Wi-Fi antenna cable from the routing clips and channel from the main board.
  3. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach the WI-FI antenna: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Detach the Wi-Fi antenna from the main board.
  4. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi antenna from panel assembly.: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Detach the Wi-Fi antenna transceiver from the display panel assembly that is attached with adhesive.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jose Revelo
305 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 638
