Ga door naar hoofdinhoud
HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta
Wat je nodig hebt
  1. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta, HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta, HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Sluit de laptop volledig af.
    • Schakel de computer niet zomaar uit met de aan/uit-knop. Hierdoor wordt de laptop in de slaapmodus gezet. Sluit in plaats daarvan de laptop af via het startmenu.
    • Koppel het oplaadsnoer en alle apparaten los die op de computer zijn aangesloten.
  2. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Draai de laptop om en zoek de ontgrendeling van het batterijcompartiment.
    • Schuif de ontgrendeling naar links om de batterij los te maken.
  3. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
  4. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Elektrostatische ontladingen kunnen de interne componenten van de computer beschadigen.
    • Houd de aan/uit-knop minimaal 10 seconden ingedrukt om de elektrische lading van het moederbord en de interne componenten te laten verdwijnen.
    • Optioneel: Uit veiligheidsoverweging kun je tijdens de reparatie ook een antistatische armband dragen. Hierdoor ben je verbonden met het computerchassis en wordt onbedoelde statische ontlading van je vingers voorkomen.
  5. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Zoek de 3 Phillips PM 2,5 x 11,0-schroeven aan de onderkant van de computer en draai deze los.
  6. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Draai de laptop met de goede kant naar boven en open het scherm.
    • Zoek de 4 toetsenbord tabs. Schuif de lipjes naar u toe.
  7. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Til het toetsenbord aan de bovenrand op en draai het vervolgens om, zodat de lintkabel zichtbaar wordt.
    • Probeer het toetsenbord niet te verwijderen totdat de lintkabel is losgekoppeld.
  8. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Til met behulp van een spudger beide uiteinden van het plastic lipje op waarmee de lintkabel aan het moederbord is bevestigd .
    • Als je geen spudger hebt, zal elk plastic voorwerp met een dunne rand, zoals het hier afgebeelde plastic openingsgereedschap, net zo goed werken. Plectrums zijn ook een goed alternatief.
  9. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de toetsenbordlintkabel en leg het toetsenbord opzij.
  10. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Sluit de laptop en draai deze ondersteboven.
    • Verwijder de 3 PM 2.0 x 3.0 schroeven waarmee de schakelaar afdekking is bevestigd.
  11. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Draai de laptop met de goede kant naar boven en open het beeldscherm.
    • Zoek de lintkabel van de LED-kaart. Til beide uiteinden van het plastic lipje op waarmee de lintkabel aan het moederbord is bevestigd.
    • Schuif de lintkabel van de LED-kaart naar buiten.
  12. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 12, afbeelding 1 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 12, afbeelding 2 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de schakelaar afdekking.
    • Mogelijk moet je de spudger of het openingsgereedschap gebruiken om de schakelaar afdekking open te wrikken. Het is het gemakkelijkst om vanaf de bovenrand te beginnen, het dichtst bij het scherm.
  13. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 13, afbeelding 1 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 13, afbeelding 2 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Zoek en draai de 2 Torx T8M 2,5 x 7,0 schroeven los waarmee de ventilator aan het moederbord is bevestigd.
    • Koppel de ventilatorkabel los van het moederbord.
  14. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 14, afbeelding 1 van 2 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Til de ventilator eruit.
    • Verwijder het stof van de ventilator met een kleine borstel en/of perslucht.
    • Als jeperslucht gebruikt, zorg er dan voor dat de spuitbusniet meer dan 40 graden ten opzichte van de verticale stand wordt gekanteld. Als je dit wel doet, zullen het onderdeel en je hand snel afkoelen.
  15. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 15, afbeelding 1 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 15, afbeelding 2 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Zoek de 4 Phillips PM 2,5 x 9,0 schroeven waarmee het koellichaam is bevestigd en draai deze los.
    • Een mogelijkheid is om de kabel naast het koellichaam los te koppelen om het verwijderen gemakkelijker te maken.
  16. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 16, afbeelding 1 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 16, afbeelding 2 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Het kan zijn dat de koelpasta het koellichaam op het moederbord heeft geplakt. Beweeg het koellichaam voorzichtig heen en weer totdat deze los komt.
    • Haal het koellichaam eruit.
  17. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 17, afbeelding 1 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 17, afbeelding 2 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder stof dat in de ventilatieopening van het koellichaam zit met perslucht en/of een kleine borstel.
  18. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 18, afbeelding 1 van 2 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de oude koelpasta uit het koellichaam en de CPU met een pluisvrij doekje of wattenstaafje gedrenkt in alcohol.
  19. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 19, afbeelding 1 van 2 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Laat de alcohol volledig opdrogen.
    • Knijp een kleine hoeveelheid koelpasta op het oppervlak van het onderdeel. De klodders moeten ongeveer zo groot zijn als een rijstkorrel.
  20. HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 20, afbeelding 1 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 20, afbeelding 2 van 3 HP Probook 6450b ventilator reiniging en vervanging van koelpasta: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het koellichaam opnieuw in de laptop. Draai de schroeven vast om deze op zijn plaats te bevestigen.
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carolyn Teng
931 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 23-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G4
7 Leden
15 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I didn't think i would find a guide for my 6540b let alone the exact procedure I need. Thanks a million!
tech4eleven - Antwoord
Awesome tutorial! Cleaned mine pretty quick.
Dawn Eckel - Antwoord
Your instructions are very helpful. Thank you
Stanford Kaswera - Antwoord
I have cleaned it all and all went well but on start up I have a blank screen.
Any help?
Fred Paul - Antwoord
Fred Paul try re seating or replacing ram.Also check .LCD ribbon cable.
Michael - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 15,893
