Inleiding
Is je laptop voortdurend oververhit en valt hij uit? Dit kan te wijten zijn aan een verstopte ventilatieventilator en/of uitgebrande koelpasta op het koellichaam. Thermische pasta is een geleidende pasta die ervoor zorgt dat warmte wordt overgedragen van de elektrische componenten in je laptop naar het koellichaam en uiteindelijk naar de computer. Bespaar jezelf wat geld en leer met deze gids hoe je je laptop lekker koel kunt houden.
Wat je nodig hebt
Sluit de laptop volledig af.
Koppel het oplaadsnoer en alle apparaten los die op de computer zijn aangesloten.
Houd de aan/uit-knop minimaal 10 seconden ingedrukt om de elektrische lading van het moederbord en de interne componenten te laten verdwijnen.
Optioneel: Uit veiligheidsoverweging kun je tijdens de reparatie ook een antistatische armband dragen. Hierdoor ben je verbonden met het computerchassis en wordt onbedoelde statische ontlading van je vingers voorkomen.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
I didn't think i would find a guide for my 6540b let alone the exact procedure I need. Thanks a million!
Awesome tutorial! Cleaned mine pretty quick.
Your instructions are very helpful. Thank you
