Ga door naar hoofdinhoud
HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Back Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Back Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
  2. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the two 1/2" screws , with the T15 Torx Screwdriver, on each side of the stand. Remove stand.
  3. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Take out the single 3/8" screw, with the T15 Torx Screwdriver, from the middle of the backplate.
  4. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the backplate by pulling it back towards you.
    • Small plastic tabs hold in the backplate, pull these up to remove it.
  5. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate the Wi-Fi adapter at the top right corner of where the stand once was.
    • Unscrew the screws using the Philips #1 Screwdriver.
  6. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove wire tabs from the left side of the Wi-Fi adapter.
    • Remove the adapter
Conclusie
Janelle Layman
258 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 3,652
