Ga door naar hoofdinhoud
HP ProOne 600 G1 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Back Removal: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Back Removal: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
  2. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the two 1/2" screws , with the T15 Torx Screwdriver, on each side of the stand. Remove stand.
  3. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Take out the single 3/8" screw, with the T15 Torx Screwdriver, from the middle of the backplate.
  4. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the backplate by pulling it back towards you.
    • Small plastic tabs hold in the backplate, pull these up to remove it.
  5. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove both 3/8" screws using the T15 Torx Screwdriver from the metal plate, and slide the plate to the left.
  6. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew three surrounding 1/4" screws, with the T15 Torx Screwdriver. Pull out the fan and attached wires.
Conclusie
Victor Chacon
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 2,051
