Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding helpt je bij het eenvoudig vervangen en/of upgraden van het RAM-geheugen in je HP ProDesk 400 G5 Desktop Mini pc. Deze reparatie kan nodig zijn als je problemen met je computer hebt vastgesteld en hebt ontdekt dat het RAM-geheugen beschadigd of vol is. Misschien wil je het RAM-geheugen ook upgraden voor meer snelheid. Over het algemeen kan dit ervoor zorgen dat je computer sneller en soepeler werkt. Het upgraden en vervangen van je bestaande RAM-geheugen is hetzelfde proces.
Schakel voordat je aan deze reparatie begint je computer uit en ontkoppel alle randapparatuur en de netstroomadapter.
Wat je nodig hebt
Draai het apparaat om zodat de achterkant naar u toe wijst.
Zoek de grote schroef in het midden van de achterkant van de pc.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
I wish someone wouldcome up with a version of this guide that is the small formfactor pc as the ram is under the space whre the drives are.
