Ga door naar hoofdinhoud
HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade
Wat je nodig hebt
  1. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the device around the back is facing you.
    • See the large screw in the center back of the PC.
  2. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the thumbscrew holding the back panel onto the PC.
  3. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide the top panel off away from the back of the device.
    • Then, carefully lift it upwards to remove it.
  4. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift the main fan to expose the RAM modules.
  5. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using your fingers, pull the metal arms (located on both sides of the RAM module) slightly away from it, to release it from the slot.
    • The RAM will pop up by a few millimeters.
    • Remove it at an angle and not straight up so you don't damage the socket.
  6. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • To insert a new RAM stick, line up the indent on the RAM with the indent on the slot, then slide it in.
  7. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Push the RAM stick down flat once it's securely attached to the socket.
    • You should hear a tactile click which indicates it was installed correctly.
    • Make sure the arms on both sides go back to their locked position.
  8. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • After RAM installation, place the fan back on top of the RAM and replace the panel by sliding it into place and tightening it with the thumbscrew.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Manshouri
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
I wish someone wouldcome up with a version of this guide that is the small formfactor pc as the ram is under the space whre the drives are.
chrisblackstone1977 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 331
Altijd: 7,931
