Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement, Keyboard Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement, Keyboard Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement, Keyboard Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 4.1 mm screws with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the 4.1 mm screws using a JIS #0 screwdriver.
  2. HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use an opening pick to pry the corners of the keyboard deck.
  3. HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening pick or opening tool to pry around the sides of the keyboard assembly.
  4. HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the keyboard assembly to expose two ribbon cables.
    • Lift the two plastic tabs that hold the cables in place on the motherboard
    • Slide the ribbon cables out of each connector.
  5. HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the keyboard assembly from the rest of the computer.
  6. HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement, Battery: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement, Battery: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3 mm screws from the battery with the JIS #0 screwdriver.
  7. HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pry the battery up from the laptop using an opening pick.
    • Lift the battery out of its place.
  8. HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement, Wireless Card: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement, Wireless Card: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement, Wireless Card: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the ribbon wire from the motherboard by lifting the small flap that holds it in place.
  9. HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove both antenna cables that are attached to the wireless card.
  10. HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Wireless Card Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 3 mm screw that secures the wireless card using a JIS #0 screwdriver.
    • Slide the wireless card out of the slot gently.
    • Make sure not to pull it directly up as it can break.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Michelle Pina
506 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2021 Lid van Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G4
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 574
