Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 4.1 mm screws with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the 4.1 mm screws using a JIS #0 screwdriver.
  2. HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use an opening pick to pry the corners of the keyboard deck.
  3. HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening pick or opening tool to pry around the sides of the keyboard assembly.
  4. HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the keyboard assembly to expose two ribbon cables.
    • Lift the two plastic tabs that hold the cables in place on the motherboard
    • Slide the ribbon cables out of each connector.
  5. HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the keyboard assembly from the rest of the computer.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kristen Gismondi
92.212 Reputatie
241 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
19.481 handleidingen geschreven
Één opmerking
Merci pour ce tuto, je n'aurais pas su par quel bout le prendre ;)
Pour remplacer le clavier défectueux, il semble qu'il faille remplacer le top complet.
Lionel Faure - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,449
