Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP ProBook 650 G1 vervanging van de warmtewerende lijm
Bekeken: 459
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
119
Altijd:
459
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de laptop opent om de warmtewerende lijm te vervangen. Deze handleiding helpt je ook bij het upgraden van het RAM, de SSD en de CPU aan de binnenkant.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. HP ProBook 650 G1 vervanging van de warmtewerende lijm, Het achterpaneel openen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 650 G1 vervanging van de warmtewerende lijm, Het achterpaneel openen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 650 G1 vervanging van de warmtewerende lijm, Het achterpaneel openen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel en verwijder het achterpaneel en de accu.
      • Koppel de ventilator los, draai de schroeven los en verwijder deze.
      • Draai de 4 schroeven los die het koellichaam van de CPU vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 650 G1 vervanging van de warmtewerende lijm, De warmtewerende lijm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 650 G1 vervanging van de warmtewerende lijm, De warmtewerende lijm vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 650 G1 vervanging van de warmtewerende lijm, De warmtewerende lijm vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de oude warmtewerende lijm van zowel de koeler als de CPU.
      • Gebruik isopropylalcohol en wattenstaafjes of keukenpapier, maar pas op dat je niet te hard op de CPU drukt.
      • Het wordt ook aangeraden om perslucht te gebruiken om stof in de laptop en de ventilator te verwijderen.
      • Hier kun je indien nodig de CPU upgraden.
      • Gebruik net genoeg warmtewerende lijm om een deel van de pad te bedekken. Gebruik een applicator als je die hebt.
      • De warmtewerende lijm wordt gelijkmatig verdeeld nadat je het koellichaam vastdraait.
      • Plaats het koellichaam voorzichtig terug in het apparaat en draai de schroeven in een "X"-patroon vast om voor een gelijkmatige druk te zorgen. Vergeet niet om de ventilator aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 650 G1 vervanging van de warmtewerende lijm, Andere upgrades: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra u de achterbehuizing heeft geopend, is het een goede gelegenheid om de SSD en het RAM-geheugen te upgraden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Simeon Brankov
10.534 Reputatie
78 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 459
