Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen
Bekeken: 367
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
82
Altijd:
367
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Ga naar opmerkingen in de gids
Completed: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorites: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatiehandleiding leidt je door het proces van het vervangen van de Wi-Fi-kaart in de HP ProBook 640 G1-laptop. Soms stopt de Wi-Fi-verbinding ermee, ook al werkt de rest van de laptop naar behoren. Probeer voordat je de Wi-Fi-kaart vervangt eerst eenvoudige oplossingen, zoals het controleren van je netwerkverbinding, het uitschakelen van de vliegtuigmodus, het herstarten van de router, het vergeten en opnieuw verbinden van het Wi-Fi-netwerk, het updaten of opnieuw installeren van de Wi-Fi-driver, of het herstarten van de laptop. Als de Wi-Fi na deze stappen nog steeds niet werkt, is de Wi-Fi-kaart mogelijk defect en kan vervanging het probleem verhelpen.
Deze reparatie vereist het verwijderen van de batterij, de onderhoudsklep en de Wi-Fi-kaart. Zorg er altijd voor dat de laptop volledig is uitgeschakeld en niet in de slaapstand staat. Koppel de oplader en alle externe apparaten los voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop ondersteboven om de schuifknop van de batterijvergrendeling te tonen.
      • Dit is een zwarte schuifknop aan de bovenkant, met een batterijlogo aan de linkerkant en een hangslotpictogram aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de accuschuifregelaar helemaal naar links, richting het accusymbool.
      • Mogelijk moet je ook de andere schuifregelaar rechts van de accuschuifregelaar verschuiven, zoals op de afbeelding is weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu door deze van de laptop af te schuiven terwijl u de accuvergrendeling vasthoudt.
      • De accu moet gemakkelijk eruit schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de klep naar beneden en trek deze omhoog om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen, Centrale structuur: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen, Centrale structuur: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen, Centrale structuur: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht rubberen schroefdopjes van de onderkant en de twee rubberen schroefdopjes van de zijkanten van de laptop met een paperclip.
      • Verwijder de veertien 6 mm schroeven van de onderkant van de laptop en de twee 6 mm schroeven van de zijkanten met een T8 Torx-schroevendraaier.
      • Verwijder de zes 4 mm schroeven die de centrale structuur vastzetten met een T8 Torx-schroevendraaier.
      • Sommige schroeven worden op hun plek gehouden door veren en kunnen niet volledig worden verwijderd, maar ze kunnen wel worden losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het schijfstation door het er voorzichtig uit te trekken.
      • Verwijder de twee 3 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier #1.
      • Er is slechts één schroef zichtbaar op de foto; de tweede schroef bevindt zich direct daarboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig omhoog aan de centrale structuur door deze vanaf de binnenkant vast te pakken.
      • Dit kan enige kracht vereisen. Als het vast lijkt te zitten, controleer dan of je geen schroeven hebt gemist. Ga terug naar de vorige stappen en zorg ervoor dat je alle benodigde schroeven hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen, Wi-Fi-kaart: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen, Wi-Fi-kaart: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen, Wi-Fi-kaart: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie 2 mm schroeven waarmee de wifi-kaart vastzit met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      • Til de metalen borgbeugel van de kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 640 Wi-Fi-kaart vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig aan de metalen kabelaansluitingen om de twee kleine antennekabels los te koppelen van de wifi-kaart.
      • Schuif de wifi-kaart voorzichtig onder een opwaartse hoek uit zijn sleuf, waarbij je deze aan de randen vasthoudt.
      • Antennekabels zijn kwetsbaar. Ze zijwaarts of met te veel kracht lostrekken kan de kabelaansluitingen beschadigen en de draadloze prestaties verminderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Taiyaba Asif
220 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 367
