Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de CPU (centrale verwerkingseenheid) van je HP ProBook 640 G1 te vervangen. Als je de prestaties wilt verbeteren, veeleisendere taken zoals videobewerking of gaming wilt uitvoeren, of problemen wilt oplossen die worden veroorzaakt door een defecte processor, is het raadzaam om je CPU te vervangen. Voordat je dit doet, moet je de status van je CPU controleren door Taakbeheer op je laptop te openen en de temperatuur van de CPU te bekijken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de laptop ondersteboven om de schuifknop van de batterijvergrendeling te tonen.
Verwijder de acht rubberen schroefdopjes van de onderkant en de twee rubberen schroefdopjes van de zijkanten van de laptop met een paperclip.
Verwijder de veertien 6 mm schroeven van de onderkant van de laptop en de twee 6 mm schroeven van de zijkanten met een T8 Torx-schroevendraaier.
Verwijder de zes 4 mm schroeven die de centrale structuur vastzetten met een T8 Torx-schroevendraaier.
Verwijder de vier schroeven die het koellichaam en de ventilator met de CPU verbinden.
Verwijder het koellichaam.
Verwijder de enkele schroef die de CPU op zijn plaats houdt.
Til de CPU voorzichtig uit het moederbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
