Inleiding
Als het toetsenbord van je HP ProBook 450 G3 niet meer reageert, kan het zijn dat er vuiligheid onder de toetsen zit of dat de aansluiting tussen het toetsenbord en het frame van de computer kapot is. De makkelijkste manier om dit probleem op te lossen is door het toetsenbord met een luchtcompressor schoon te maken of het toetsenbord volledig te vervangen. Zorg dat je, voordat je deze handleiding gebruikt om je toetsenbord te vervangen, eerst zeker stelt dat de Filter Keys-toegankelijkheidsfunctie is uitgeschakeld. Soms wordt deze functie per ongeluk ingeschakeld en lijkt het erop dat de toetsen niet meer reageren. Om deze functie uit te schakelen, houd je de rechter Shift-toets gedurende acht seconden in, of schakel je deze uit in het toegangscentrum in het Windows-controlemenu. Als de Filter Keys-toegankelijkheidsfunctie niet ingeschakeld was, volg je de instructies in deze handleiding om je toetsenbord op veilige en juiste wijze te verwijderen. Zorg dat je je laptop, voordat je met deze handleiding begint, hebt uitgeschakeld en deze van de oplader is losgekoppeld.
Wat je nodig hebt
Draai de laptop om.
Plaats de laptop zodanig dat de twee ventilatie-openingen aan de onderkant van de laptop omhoog en van je weg wijzen.
Verwijder de 6.6 mm lange T8 Torx-schroef die je kunt vinden onder de plek waar de harde schijf zich bevond.
Verwijder de 6.6 mm lange T8 Torx-schroef die zich linksonder de ronde, zilver-zwarte ventilator bevindt.
Plaats de laptop zo dat het toetsenbord omhoog en naar je toe wijst.
Steek je spudger tussen de rand van het toetsenbord en het frame van de computer.
Schuif je spudger langs de buitenkant van het toetsenbord tot het toetsenbord los komt.
Trek het toetsenbord met beleid weg van de body van de laptop.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
