Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord
Wat je nodig hebt
  1. HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord, Harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord, Harde schijf: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je laptop volledig uit.
    • Draai de laptop om.
    • Plaats de laptop zodanig dat de twee ventilatie-openingen aan de onderkant van de laptop omhoog en van je weg wijzen.
  2. HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de 6.8 mm lange schroef, die het ventilatiepaneel aan de laptop bevestigt, te verwijderen.
    • Gebruik een spudger om het ventilatiepaneel uit de laptop los te wrikken.
    • Schuif het ventilatiepaneel uit de onderkant van de laptop.
  3. HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de zwarte 3.2 mm lange schroef, die de harde schijf aan de linkerzijde van de laptop bevestigt, te verwijderen.
  4. HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om de linkerzijde van de harde schijf omhoog te tillen.
    • Trek de harde schijf diagonaal naar links om deze van de laptop los te krijgen.
  5. HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord, Toetsenbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de 6.6 mm lange T8 Torx-schroef die je kunt vinden onder de plek waar de harde schijf zich bevond.
    • Verwijder de 6.6 mm lange T8 Torx-schroef die zich linksonder de ronde, zilver-zwarte ventilator bevindt.
  6. HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je spudger om de twee zwarte lipjes naar beneden te drukken. Je kunt deze vinden op de plek waar de harde schijf zich bevond.
    • Druk de twee zwarte lipjes omlaag totdat deze losklikken en vrijkomen.
  7. HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de laptop zo dat het toetsenbord omhoog en naar je toe wijst.
    • Steek je spudger tussen de rand van het toetsenbord en het frame van de computer.
    • Schuif je spudger langs de buitenkant van het toetsenbord tot het toetsenbord los komt.
    • Trek het toetsenbord met beleid weg van de body van de laptop.
    • Trek het toetsenbord niet volledig weg aangezien deze nog is verbonden met een kabelaansluiting die eronder ligt.
  8. HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Vervanging van het toetsenbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de zwarte sluitarm op de toetsenbordaansluiting op voorzichtige wijze omhoog te trekken.
    • Schuif de lintkabel van de toetsenbordaansluiting uit het contact.
    • Verwijder het toetsenbord.
    • Om de linktabel van het toetsenbord weer aan te sluiten, schuif je de aansluiting in het contact en duw je de zwarte sluitarm weer omlaag.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sebastian Dow
1.007 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 153
Altijd: 6,037
