Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 450 G4 Vervanging van de harde schijf
Wat je nodig hebt
  1. HP ProBook 450 G4 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je laptop volledig uit.
    • Draai de laptop om.
    • Plaats de laptop zodanig dat de twee ventilatie-openingen aan de onderkant van de laptop omhoog en van je weg wijzen.
  2. HP ProBook 450 G4 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G4 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G4 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de 6.8 mm lange schroef, die het ventilatiepaneel aan de laptop bevestigt, te verwijderen.
    • Gebruik een spudger om het ventilatiepaneel uit de laptop los te wrikken.
    • Schuif het ventilatiepaneel uit de onderkant van de laptop.
  3. HP ProBook 450 G4 Vervanging van de harde schijf: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Vervanging van de harde schijf: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de zwarte 3.2 mm lange schroef, die de harde schijf aan de linkerzijde van de laptop bevestigt, te verwijderen.
  4. HP ProBook 450 G4 Vervanging van de harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Vervanging van de harde schijf: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om de linkerzijde van de harde schijf omhoog te tillen.
    • Trek de harde schijf diagonaal naar links om deze van de laptop los te krijgen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sebastian Dow
1.043 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 151
Altijd: 4,783
