Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power your laptop off.
    • Flip the laptop over.
    • Orient the laptop so the two vents on the bottom face upward and are further away from you.
  2. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 6.8 mm screw that secures the vent panel to the laptop.
    • Use the spudger to separate the vent panel from the laptop.
    • Slide the vent panel off the backside of the laptop.
  3. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the black 3.2mm screw that secures the disk drive to the left side of the laptop.
  4. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to push the disk drive out of the laptop.
Conclusie
Sebastian Dow
1.007 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 Leden
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 514
