Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 450 G3 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP ProBook 450 G3 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • The screw is not supposed to come out. It is there to hold the case down.
    • Unscrew the 2.5 mm screw with PH00 screwdriver.
    • Pull the cover off the computer using two hands.
  2. HP ProBook 450 G3 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push the bars that hold the RAM in place down. The RAM should pop up.
    • Carefully remove the RAM by pulling it out.
Conclusie
Jingyuan Zhang
637 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 Leden
Één opmerking
What kind of RAM is it?
Luigi Provencher - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 4,052
