Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • The screw will not come out, after you unscrew it.
    • Unscrew the 2.5 mm screw with PH00 screwdriver.
    • Pull the cover off the computer using two hands.
  2. HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the all four 2.5 mm screws with the PH00 screwdriver.
    • Then carefully pull to the right the hard-drive. It should release from its container.
Conclusie
Jingyuan Zhang
637 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 10,769
