Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
  2. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the battery out.
  3. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Backplate: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Backplate: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Backplate: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
  4. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the backplate off.
  5. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate the Wifi card, found opposite the battery and across from the hard drive.
  6. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the wire located near the screws on the wifi card.
  7. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two Phillips #00 screws holding the wifi card in place.
  8. HP ProBook 440 G1 Wifi Card Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the wifi card.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,578
