Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
    Vraag FixBot
  2. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the battery out.
    Vraag FixBot
  3. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Backplate: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Backplate: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Backplate: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
    Vraag FixBot
  4. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the backplate off.
    Vraag FixBot
  5. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate the optical drive, near the battery on the right side.
    Vraag FixBot
  6. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the Philips PM2.5x6.0 screw that attaches the optical drive to the computer.
    Vraag FixBot
  7. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Slowly remove the optical drive, by pulling it straight out of the slot.
    Vraag FixBot
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 836
