Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
  2. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the battery out.
  3. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Backplate: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Backplate: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Backplate: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
  4. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the backplate off.
  5. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Hard Disc Drive (HDD): stap 5, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Hard Disc Drive (HDD): stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate the hard drive, opposite the battery across from the wireless card.
  6. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove all four Phillips #00 screws that hold the hard drive in place.
  7. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift up on the outer part of the hard drive.
    • Pull the hard drive out.
  8. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four Phillips #00 screws holding the HDD in the HDD cover.
    • The HDD should slide out after all screws are removed.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 4,222
