Inleiding
Hard Drives are main components of your laptop. A bad hard drive can affect the speed of your computer. If you are experiencing slow loading times when opening programs or saved files, you should replace your hard drive.
Wat je nodig hebt
Flip the device over, so that the bottom cover is exposed.
Slide the black locking mechanism into its unlock position.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Één opmerking
Schritt 5 ist leider komplett falsch. Der SATA-Stecker muss von der Festplatte/SSD gezogen werden. Nicht irgendein Kabel vom Motherboard. Den Stecker zieht man einfacher von der HDD/SSD weg, wenn man zuerst Schritt #6 ausführt, dann ist die Metall-Lasche am Kopf des Steckers nicht mehr im Weg.
