Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion-15-cs3063cl batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion-15-cs3063cl batterijvervanging, Plaats de laptop correct en verwijder afleidingen: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion-15-cs3063cl batterijvervanging, Plaats de laptop correct en verwijder afleidingen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de laptop ondersteboven
      • Zorg dat de scharnieren aan de kant van u af liggen
      • LET OP: Verwijder eventuele katten indien van toepassing
      • Zie afbeelding 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion-15-cs3063cl batterijvervanging, Zoek en verwijder de behuizingsschroeven: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion-15-cs3063cl batterijvervanging, Zoek en verwijder de behuizingsschroeven: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf behuizingsschroeven met een kruiskopschroevendraaier #00:
      • Oranje - drie zilveren schroeven
      • Gebruik een spudger of vingernagel om de rubberen voetjes te verwijderen en zo toegang te krijgen tot de schroeven die als Blauw en Groen zijn gemarkeerd
      • Blauw - één zwarte schroef
      • Groen - twee zwarte schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion-15-cs3063cl batterijvervanging, Behuizingsklemmen losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion-15-cs3063cl batterijvervanging, Behuizingsklemmen losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion-15-cs3063cl batterijvervanging, Behuizingsklemmen losmaken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Begin bij elke voorste hoek en steek een openingsgereedschap of spudger tussen de behuizingspanelen
      • Haal het openingsgereedschap langs de zijkanten en de voorkant om de klemmen los te maken
      • Doe hetzelfde voor de klemmen tussen de scharnieren
      • Dit kan lastig zijn, maar ik had succes door bij de achterste hoeken te beginnen en naar binnen te werken, klem voor klem
      • LET OP Er kan wat kracht nodig zijn om de klemmen open te wrikken, maar steek het openingsgereedschap NOOIT meer dan een paar millimeter in de behuizing, anders loop je het risico kwetsbare onderdelen te beschadigen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion-15-cs3063cl batterijvervanging, Achterpaneel verwijderen, batterijschroeven lokaliseren: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion-15-cs3063cl batterijvervanging, Achterpaneel verwijderen, batterijschroeven lokaliseren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle klemmen zijn losgemaakt, trekt u het achterpaneel met gelijkmatige kracht aan beide zijden stevig van de behuizing
      • Lokaliseer de batterijschroeven die in het oranje gemarkeerd zijn (4 in totaal)
      • OPMERKING Er zitten soortgelijke schroeven in de buurt van de batterij, maar deze hoeven niet verwijderd te worden voor een reservebatterij (gemarkeerd met een rood kruis)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Pavilion-15-cs3063cl batterijvervanging, Batterij losschroeven en verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion-15-cs3063cl batterijvervanging, Batterij losschroeven en verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra u de vier bevestigingsschroeven hebt verwijderd, tilt u de batterij voorzichtig op en schuift u deze naar u toe om deze uit de behuizing te halen.
      • LET OP Zorg er bij het plaatsen van de nieuwe batterij voor dat de plastic gaten uitgelijnd zijn met de pinnen bij de onderste twee schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Pavilion-15-cs3063cl batterijvervanging, Opnieuw monteren, batterij kalibreren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal de stappen in omgekeerde volgorde om de laptop opnieuw te monteren
      • Kalibreer de nieuwe batterij om een maximale batterijduur en prestaties te garanderen:
      • Laad op tot 100%, en daarna nog 2 uur ononderbroken
      • Gebruik de laptop totdat deze uitvalt zonder tussentijds opladen
      • Laad de laptop nogmaals ononderbroken op tot 100%
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd! Je hebt de batterijduur van je laptop hersteld :)
Laatste gedachten
Wanneer je je laptop voor het eerst opstart na een batterijvervanging, is het volkomen normaal om een vreemd scherm te zien. Dit is simpelweg de laptop die aangeeft dat er een nieuw onderdeel is gedetecteerd. Je hoeft alleen maar opnieuw op te starten (selecteer de optie in het menu dat verschijnt) en je bent klaar om te gaan.
Als je laptop om de een of andere reden niet aangaat na de vervanging, controleer dan of de batterij goed op de pinnen is geplaatst. Deze moet gelijkmatig in de behuizing rusten, net als de oude batterij voordat je deze verwijderde.
Wees altijd voorzichtig bij het hanteren van gevoelige interne onderdelen. Algemene regels om te volgen:
  • Ontlaad statische elektriciteit voordat je interne onderdelen aanraakt
  • Raak geen printplaten of elektrische aansluitingen aan, aangezien de oliën op je vingers corrosie kunnen veroorzaken
  • Steek niet in laptopbatterijen en breng er op geen enkele andere manier opzettelijk schade aan, aangezien ze in de juiste omstandigheden in brand kunnen vliegen of exploderen
  • Ontlaad de oude batterij tot deze leeg of bijna leeg is om de kans op brand/explosie te verkleinen in het geval van per ongeluk beschadigen van de batterij
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jacob Z
190 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 1,238
