Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion zd8000 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the Phillips screw labeled ‘ram’ and lift the cover.
  4. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate the green RAM card and find the metal tabs securing the card.
    • Push outwards on the two tabs to release the card.
  5. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully slide the card out at an upward angle away from the slot.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Allie Menard
820 Reputatie
13 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 7,137
