Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
70
Altijd:
1.365
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als uw HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr geen beelden weergeeft of geen audio verspreidt, is het moederbord van de laptop mogelijk beschadigd. Gebruik deze handleiding om het te vervangen.
Het moederbord is de ruggengraat van een laptop en bestuurt meerdere onderdelen binnen de laptop.
Het vervangen van het moederbord van een laptop is geen gebruikelijke procedure. De meeste vervangingen binnen een laptop zijn voor onderdelen die aan het moederbord zijn bevestigd. Het moederbord hoeft alleen te worden vervangen in extreme situaties waarin een apart onderdeel dat aan het moederbord is bevestigd niet kan worden vervangen.
Het vervangen van het moederbord is geen moeilijke taak, maar het vereist veel stappen en er zijn veel kleine onderdelen die u moet bijhouden. Er zijn verschillende schroeven en een paar losse plastic onderdelen die loskomen wanneer u het moederbord blootlegt. Voor deze vervanging zijn geen moeilijke taken zoals solderen of opnieuw bedraden vereist.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit en leg het ondersteboven. Zorg dat de scharnieren van je af wijzen.
      • Wrik de opening plectrum onder de grip. Til het uiteinde van de grip op.
      • Trek de grip er volledig af. Herhaal dit voor de tweede grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de 3 mm schroef uit het midden van de onderkant te verwijderen.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om de 6 mm schroef uit alle vier de hoeken van de bodemplaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de opening plectrum om de achterplaat van het apparaat te scheiden.
      • Begin bij het scharnier en volg voorzichtig de omtrek totdat je het plectrum rondom alle vier de zijden hebt geleid.
      • De achterplaat komt los zodra het plectrum langs de gehele rand van het apparaat is geweest.
      • Til de plaat eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om alle vier de 4 mm-schroeven te verwijderen die elke hoek van de accu vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het Openingsgereedschap in de buurt van de (kabel)aansluiting om voorzichtig druk uit te oefenen en de accu uit het apparaat te tillen.
      • Zodra de accu los zit, tilt u deze vanaf de kant van de (kabel)aansluiting op om hem van het apparaat te scheiden.
      • De stabilisator voor de accu (klein zwart onderdeel dat op zijn plek wordt gehouden door de schroef linksboven) kan loskomen. Laat het onderdeel op zijn oorspronkelijke plek liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen, moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen, moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Koppel kabelaansluiting 1 en 2 van de draadloze kaart los met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een PH1-schroevendraaier om de 2,5mm-borgschroef te verwijderen.
      • Til de kaart omhoog en naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de (kabel)aansluiting van de voeding los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de puntige kant van de spudger om de webcam los te koppelen.
      • Er zitten inkepingen aan weerszijden van de (kabel)aansluiting waar de puntige kant van de spudger in past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $3.99
      • Verwijder de sticker die de (kabel)aansluiting van de aanraaksensor bedekt met de gebogen pincet.
      • Pak het plastic lusje stevig vast en trek recht omhoog om de aanraaksensor los te koppelen.
      • Deze (kabel)aansluiting zit erg strak en zal waarschijnlijk een ploppend geluid maken wanneer deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de kabel links van de (kabel)aansluiting van de aanraaksensor los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat u de lintkabel niet bekrast of doorboort.
      • Gebruik de spudger om het zwarte klepje van de kabelaansluiting voor het toetsenbord omhoog te wippen.
      • Gebruik het gebogen pincet om de lintkabel voorzichtig vast te pakken en eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de gebogen pincet om de doorzichtige sticker te verwijderen die de trackpad-kabelaansluiting bedekt.
      • Gebruik de spudger om het witte klepje van de kabelaansluiting omhoog te wippen.
      • Gebruik de gebogen pincet om de lintkabel eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de ventilatorkabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een PH1-schroevendraaier om de 3 4 mm-schroeven te verwijderen die de ventilator op zijn plaats houden.
      • Til de ventilator op en haal hem weg van de heat pipe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een PH1-schroevendraaier om de 7 2,5mm-schroeven te verwijderen die het moederbord op zijn plek houden.
      • Beide batterijstabilisatoren (kleine, zwarte plastic onderdelen) zullen loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Til de heat pipe een klein beetje op met één hand.
      • Til met je andere hand het kleine deel van het moederbord op en weg van de omlijsting van de laptop.
      • Het zilverkleurige gedeelte onder de heat pipe is een lintkabel die het kleine onderdeel verbindt met het grote gedeelte van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Til de rechterkant van het grote deel van het moederbord op en weg van de omlijsting van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Amber Norton
661 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 1,365
