Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als het touchpad niet reageert, lees dan in deze handleiding hoe je toegang krijgt tot het onderdeel en het kunt verwijderen. De trackpad bestuurt de cursor op het beeldscherm van een laptop en kan worden vervangen als deze je vingerbewegingen of druk naar beneden niet registreert.
De gebruikte gereedschappen zijn de Phillips #0 en #1 schroevendraaier, de opening plectrums, pincet en de spudger.
Deze handleiding bevat een aantal bewegende onderdelen, maar de stappen zijn eenvoudig te volgen voor iemand zonder ervaring met computerreparaties. Houd er rekening mee dat het organiseren van de verwijderde onderdelen een eenvoudigere montage van het apparaat mogelijk maakt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Schakel het apparaat uit en leg het ondersteboven. Zorg dat de scharnieren van je af wijzen.
Wrik de opening plectrum onder de grip. Til het uiteinde van de grip op.
Trek de grip er volledig af. Herhaal dit voor de tweede grip.
Wig de opening plectrum onder de grip. Til het uiteinde van de grip op.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Om het trackpad los te koppelen, verwijder beide stickers met gebogen pincet.
Til de (kabel)aansluiting-vergrendeling op met de spudger.
Gebruik de gebogen pincet om de lintkabel lichtjes vast te pakken en trek deze naar buiten om de kabel van de zwarte afdekking te tillen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
