Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als het geheugen van je HP Pavilion x360 Convertible 14-dw1025nr niet goed werkt, is het RAM mogelijk beschadigd. Gebruik deze handleiding om het te vervangen.
Het RAM regelt functies zoals het laden van applicaties, browsen op het internet en het schakelen tussen deze taken.
Het vervangen van het RAM omvat een minimaal aantal stappen die zich herhalen voor de twee RAM-schijven in de laptop. De enige gereedschappen die nodig zijn voor de vervanging zijn openingsgereedschap, een Phillips #0-schroevendraaier, een Phillips #1-schroevendraaier en een spudger.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Schakel het apparaat uit en leg het ondersteboven neer. Zorg dat de scharnieren van je af wijzen.
Wrik de opening plectrum onder de grip. Til het uiteinde van de grip op.
Trek de grip er volledig af. Herhaal dit voor de tweede grip.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
