Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Replacement, Keyboard Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Replacement, Keyboard Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Replacement, Keyboard Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the covers to access the screws attached to the back cover of the device.
    • Remove six 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a metal spudger to loosen the four corners of the keyboard panel. The corner is circled red as shown in the first image.
    • Disconnect the keyboard panel cables under the upper case.
    • Remove the keyboard panel from the device.
  3. HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two tapes of connected with the track board and the keyboard panel.
    • Remove the seven 2mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the trackpad from the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 474
