Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement, Keyboard Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement, Keyboard Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement, Keyboard Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the covers to access the screws attached to the back cover of the device.
    • Remove six 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a metal spudger to loosen the four corners of the keyboard panel. The corner is circled red as shown in the first image.
    • Disconnect the keyboard panel cables under the upper case.
    • Remove the keyboard panel from the device.
  3. HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove four screws from the hard drive.
    • Remove the hard drive from the device.
    • At the time of creating this guide, the hard drive was not present in the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 830
