Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de computer uit en sluit deze volledig af.
      • Koppel de lichtnetadapter en alle externe apparaten die op de computer zijn aangesloten los.
      • Werk niet aan het apparaat terwijl dit is ingeschakeld. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel door een elektrische schok.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om met de achterplaat naar boven en het scharnier aan de verre zijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de rubberen voetjes aan de onderkant van het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle schroeven aan de onderkant van het apparaat:
      • Twee 7,0 mm Phillips-kruiskopschroeven
      • Drie 4,5 mm Phillips-kruiskopschroeven
      • Zorg ervoor dat u alle schroeven die uit het apparaat zijn verwijderd, goed bijhoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de onderklep van het apparaat met het Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen, Accu: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen, Accu: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen, Accu: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een #00 kruiskopschroevendraaier om het volgende te verwijderen:
      • Zes 2,5 mm schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til voorzichtig op vanuit de accu in het basisgedeelte en verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen, Koellichaam en ventilator: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tape die de ventilator aan de computer bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek de ventilatorkabel
      • Gebruik de omgekeerde pincet om de ventilatorkabel los te koppelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle schroeven waarmee de ventilator aan het apparaat is bevestigd:
      • Twee 4,5 mm kruiskopschroeven (Phillips #00)
      • Vier 4,5 mm kruiskopschroeven (Phillips #00)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 14m-cd0005dx Koellichaam en ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til de ventilator en het koellichaam op en verwijder ze uit het apparaat.
      • Bij het verwijderen van de ventilator zit er aan de onderkant een kleefstrip. Er kan enige weerstand zijn tijdens het verwijderen van het onderdeel. Gebruik een spudger om de kleefstrip naar beneden te houden tijdens de verwijdering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,036
