Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement, SSD: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure computer is turned off
    • Disconnect the power cord and any external devices connected to the computer.
    • Make sure the device is completely turned off or else you may risk injury through electric shock.
  2. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Flip the device so that the back plate of the laptop is up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 6 mm Phillips screws from the bottom cover.
    • You might have to use a spudger to remove any rubber bezels that cover the screws.
    • Pry off the back cover with the spudger tool.
  3. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 mm screw that secures the SSD.
  4. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx SSD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Peel back the black covering.
    • Pull out SSD.
Conclusie
Jack Benfeito
180 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-4, Sinclaire Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-4, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G4
6 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 926
