Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the power cord and any external devices connected to the computer.
    • Make sure the device is completely turned off or else you may risk injury through electric shock.
  2. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Flip the device so that the back plate of the laptop is up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 6 mm Phillips screws from the bottom cover.
    • You might have to use a spudger to remove any rubber bezels that cover the screws.
    • Pry off the back cover with the spudger tool.
  3. HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 14m-cd0003dx Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six 5 mm battery screws, and the battery can then be taken out.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mason T Arruda
165 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-4, Sinclaire Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-4, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G4
6 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hallo
vielen Dank für diese coole Anleitung
als Ergänzung
beim Model 14-cd0101ng gibt es lediglich die beiden unteren Schrauben (siehe schritt, zwei 6mm schrauben) nicht.
Ansonsten konnte ich keine unterschiede feststellen!
Eng:
For Model 14-cd0101ng it is the same way, without the two 6mm Phillips screws underneath!
Erwin “ReudenBub” Po - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,936
