Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de drie 5 mm lange schroeven, die langs de onderkant van de achterste behuizing zijn geplaatst, te verwijderen.
    • Gebruik een Phillips #0 schorevendraaier om de 6 mm lange schroeven aan de bovenkant van de achterste behuizing te verwijderen.
  2. HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de twee rubberen voetjes aan de bovenkant van de achterste behuizing omhoog te duwen.
    • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de 8 mm lange schroeven onder iedere rubberen voet te verwijderen.
  3. HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Open de laptop en klap het scherm de volledige 360 graden om, zodat het scherm op de tafel komt te liggen.
    • Op deze manier is het mogelijk dat, als je de laptop beweegt, het scherm beschadigd raakt. Zorg daarom dat je het scherm op een mat of een kleed legt zodat het scherm niet beschadigd raakt.
    • Gebruik het dunnere eind van een plastic iFixit-openingstool en wrik het toetsenbordpaneel, vanaf de bovenkant waar ook de scharnieren zich bevinden, omhoog tot deze open is.
  4. HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de plastic iFixit-openingstool en de iFixit-openingsplectrums en wrik het toetsenbordpaneel via rondom de gehele buitenkant omhoog totdat deze loskomt.
  5. HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pak het toetsenbordpaneel met beide handen vast en til deze omhoog. Verwijder deze nog niet helemaal.
    • Til het toetsenbord niet volledig uit de laptop, aangezien deze nog steeds door middel van ZIF-aansluitingen aan de laptop verbonden is.
  6. HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een plastic spudger en verwijder de ZIF-aansluiting die het moederbord aan het touchpad en het toetsenbord verbinden. Gebruik het platte einde van je spudger om het kapje bovenop de aansluiting omhoog te duwen. De aansluiting kan dan als het goed is uit het contact worden geschoven.
    • Herhaal deze stap bij alle drie de aansluitingen.
  7. HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de ZIF-aansluiting die de volumeknop en hoofdtelefoonjack met het moederbord verbindt los te koppelen.
    • De lintkabel van deze ZIF-aansluiting is op het midden van de batterij gelijmd. Je hoeft de lintkabel niet van de batterij te verwijderen om de batterij te kunnen verwijderen. Zorg echter wel dat je de kabel aan beide uiteinden loskoppelt.
  8. HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de zeven 4 mm lange schroeven rondom de batterij te verwijderen.
    • Haal de ZIF-aansluiting met beleid uit de weg om de in het oranje gemarkeerde schroef te kunnen bereiken. Gebruik vervolgens je Phillips #1 schroevendraaier om deze los te draaien.
  9. HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 14m-ba114dx Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het dunne einde van je plastic iFixit-openingstool, wrik de batterij uit de batterij-inkeping in de behuizing van de laptop.
    • Gebruik je vingers vervolgens om de batterij uit de laptop te verwijderen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze handleiding in omgekeerde volgorde.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 410
Altijd: 18,470
