Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de batterij van je HP Pavilion x360 14m-ba114dx laptop vervangt. De batterij vormt de primaire stroomvoorziening van je laptop en houdt de lading vast die het mogelijk maakt om je laptop onderweg te gebruiken. Als de batterij van je laptop niet meer oplaadt of je laptop gaat niet meer aan, kan het zijn dat je batterij kapot of versleten is. Bezoek eerst de probleemoplossingspagina van de HP Pavilion x360 14m-ba114dx om mogelijke oplossingen voor je probleem te vinden. Als geen van de voorgestelde oplossingen je probleem oplost, kun je deze handleiding gebruiken om de batterij te vervangen.
Als je na het openen van je laptop ziet dat je batterij gezwollen is, verwijder deze dan met extra voorzichtigheid. Laad je batterij niet meer op als deze gezwollen is en houd de batterij altijd in een ruimte op kamertemperatuur. Bied je kapotte of gezwollen batterij tot slot aan op een plek die weet hoe ze de batterij kunnen verwerken of recyclen. Kijk voor meer informatie over hoe om te gaan met een gezwollen batterij op deze pagina.
Zorg dat je je oplader uit de laptop verwijdert en je je laptop volledig uitschakelt voordat je met deze handleiding begint.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de drie 5 mm lange schroeven, die langs de onderkant van de achterste behuizing zijn geplaatst, te verwijderen.
Gebruik een Phillips #0 schorevendraaier om de 6 mm lange schroeven aan de bovenkant van de achterste behuizing te verwijderen.
Gebruik een plastic spudger en verwijder de ZIF-aansluiting die het moederbord aan het touchpad en het toetsenbord verbinden. Gebruik het platte einde van je spudger om het kapje bovenop de aansluiting omhoog te duwen. De aansluiting kan dan als het goed is uit het contact worden geschoven.
Herhaal deze stap bij alle drie de aansluitingen.
Gebruik een Phillips #1 schroevendraaier om de zeven 4 mm lange schroeven rondom de batterij te verwijderen.
Haal de ZIF-aansluiting met beleid uit de weg om de in het oranje gemarkeerde schroef te kunnen bereiken. Gebruik vervolgens je Phillips #1 schroevendraaier om deze los te draaien.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze handleiding in omgekeerde volgorde.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
