Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement, Key: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a screwdriver or other flat instrument to get under the key, and pull up slightly on one of the edges.
  2. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Clear out any obstructions or crumbs that are jamming the key or the hinges underneath.
    • You may use a Q-tip, toothpick, or tweezers.
  3. HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x360 11-p110nr Key Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat screw to put the key back into place.
    • Gently press the key down. It should snap back into place
Eindstreep
AljeannaJohnson
202 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 3,303
