Ga door naar hoofdinhoud
HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement, Touch Pad: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement, Touch Pad: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Separate the screen from the keyboard.
  2. HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Loosen the adhesive under the gray plastic bar using a heat pad or a heat gun.
    • Remove the gray plastic bar after 5 minutes of light heat with tweezers by pulling up.
  3. HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • These 4 screws have a diameter of 4.3 mm and a height of 3.7 mm.
  4. HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the rubber stoppers at the top left and right with tweezers.
    • Remove the screws at the top and right with at Phillips #0 screwdriver.
    • These two screws have a diameter of 5.3 mm and a height of 4.3 mm.
  5. HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pry open the back case with a metal spudger.
    • Then pry open the back layer with the metal spudger.
  6. HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Fully take off the back panel by lifting up the panel.
  7. HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pop open the ribbon cable piece on the touch pad with the blue plastic spudger.
    • Remove the ribbon cable with tweezers by pulling it out.
  8. HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove 4 screws with at Phillips #0 screwdriver. All 4 screws have a diameter of 4.3 mm and a height of 3.7 mm.
    • Lift the tape shown with orange boxes with tweezers.
    • Remove metal bar with a blue spudger.
  9. HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion x2 10-n113dx Touch Pad Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the touch pad by the metal edge with a blue plastic spudger.
    • Remove the touch pad from the computer.
Conclusie
Cayla Skaggs
337 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G4
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 719
