Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf vervangen
Bekeken: 921
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
7
Afgelopen 30 dagen:
62
Altijd:
921
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Er zijn een paar redenen om de harde schijf te vervangen. Uw harde schijf is defect en start niet op, de harde schijf is beschadigd, of u hebt simpelweg meer opslagruimte nodig. Wat de reden ook is om de harde schijf te vervangen, deze handleiding laat u zien hoe u dit doet.
Deze handleiding is geschreven voor het vervangen van de harde schijf, waarbij we uitgaan van de maximale opslagcapaciteit. Daarom is de harde schijf die bij de onderdelen wordt vermeld een 1 terabyte harde schijf, wat de grootste harde schijf is die dit apparaat kan gebruiken. U kunt zelf beslissen welke harde schijf u in uw apparaat wilt installeren, zolang het een 9,5 mm × 6,35 cm SATA-hardeschijf is.
Deze handleiding gaat ervan uit dat u de harde schijf vervangt inclusief de reeds geïnstalleerde hardwarekit. Als u niet weet hoe u de hardeschijf-hardwarekit moet installeren, volg dan deze handleiding: HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf-hardwarekit vervangen. Momenteel worden 9,5 mm × 6,35 cm SATA-hardeschijven zelden met een vooraf geïnstalleerde hardwarekit verkocht.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit en koppel het netsnoer los. Koppel alle externe apparaten die op het apparaat zijn aangesloten los.
      • Plaats uw vinger op de schuifregelaar voor de batterijvergrendeling en druk deze richting het midden van de laptop om de batterij te ontgrendelen.
      • De vergrendeling maakt een klikkend geluid om aan te geven dat de batterij is ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je duim om de rand van de accu omhoog te wippen en til deze uit het apparaat.
      • Lijn bij het vervangen van de accu de inkeping op de accu uit met de accuvergrendeling op het apparaat. Druk de accu voorzichtig aan totdat je de vergrendeling hoort klikken; dit geeft aan dat de accu goed vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf vervangen, Onderhoudsklep: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf vervangen, Onderhoudsklep: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroef van het serviceluik los met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      • Dit is een borgschroef die aan het serviceluik bevestigd blijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til het serviceklepje op en haal het van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf vervangen, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf vervangen, Harde schijf: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf vervangen, Harde schijf: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de treklip van de kabelaansluiting van de harde schijf.
      • Knijp in de treklip en trek deze omhoog vanaf het moederbord om de kabel van de harde schijf los te koppelen.
      • Om de kabel weer aan te sluiten, lijn je deze zo uit dat de kabel van de aansluiting naar de accu wijst en de kabel in de groef van de behuizing ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of ander ESD-veilig wrikgereedschap om één kant van de harde schijf omhoog uit de behuizing te tillen.
      • Mogelijk kun je de harde schijf ook met je vingers omhoog tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Pavilion g7-2023cl hardeschijf vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Pak het uiteinde van de harde schijf vast.
      • Trek de harde schijf onder een hoek uit de basisbehuizing.
      • Om de harde schijf te vervangen, plaatst u deze onder dezelfde hoek als waaronder u deze heeft verwijderd en schuift u hem terug in de basisbehuizing totdat hij plat ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Thomas Maloney
1.060 Reputatie
9 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G4
3 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 921
