Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Pavilion g7-2023cl batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Pavilion g7-2023cl batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel het apparaat uit en koppel het netsnoer los. Koppel alle externe apparaten die op het apparaat zijn aangesloten los.
      • Plaats uw vinger op de schuifregelaar voor de batterijvergrendeling en druk deze richting het midden van de laptop om de batterij te ontgrendelen.
      • De vergrendeling maakt een klikkend geluid om aan te geven dat de batterij is ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Pavilion g7-2023cl batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Pavilion g7-2023cl batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Pavilion g7-2023cl batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je duim om de rand van de accu omhoog te wippen en til deze uit het apparaat.
      • Lijn bij het vervangen van de accu de inkeping op de accu uit met de accuvergrendeling op het apparaat. Druk de accu voorzichtig aan totdat je de vergrendeling hoort klikken; dit geeft aan dat de accu goed vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Thomas Maloney
1.060 Reputatie
9 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G4
3 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 803
